Hallo liebe Gemeinschaft.
Ich bin neu hier, und hoffe das man mir hier weiterhlefen kann.
Natürlich habe ich vorher die Suchfunktion genutzt, aber leider nichts passendes gefunden.
Falls ich es übersehen habe, wäre es nett wenn einer den Link zum Thread Postet.
Erst mal zu meinem Fahrzeug.
Ich besitze seit 4 Monaten einen Audi A3 8L 1.6L von 1998
Soweit ich mich einlesen konnte, ist das Auto ein freudiges Problem Kind.
Ich versuche mein Problem mal so gut es geht zu beschreiben.
Und zwar wenn ich an einer Ampel stehe und anfahre, und vom 1 Gang in den 2 Schalte und die Kupplung kommen lasse, hab ich eine Art Leistungsloch würde ich mal sagen. Das macht sich dadurch bemerkbar, das ich vom 1 in den 2 Gang schalte, die Kupplung kommen lasse und Gas gebe. Ich sag mal die erst halbe bis ganze Sekunde kommt nichts bzw als würde jemand hinten kurz festhalten, und dann kommt er ganz Normal. Hat er aber nicht immer. Meist dann, wenn er nun Warum ist, und draußen dazu das warme Wetter.
Als ich gekauft habe, war dieses Problem nicht wie ich meine.
Was ich komisch finde ist, das dieses Problem nur beim anfahren ist. Muss ich während der Fahrt in den 2 Gang schalten hab ich dieses Problem gar nicht. Auch alle anderen Gänge laufen sauber ohne Problem.
Wenn ich mich nicht irre, ist es jetzt bei den Warmen Tagen erst zum Vorschein gekommen.
Fehlerspeicher habe ich ausgelesen, dort wird mir nur der ABS sensor Links als " Defekt " angezeigt.
Ich schließe aber aus das es daran liegt ?
Als nächstes habe ich an den LMM gedacht, da ich hier gelesen habe, das ein anderer Luftfilter Probleme machen kann? Leider kenne ich mich da nicht wirklich aus, und würde als leihe denken, wenn es der LMM ist, dann hätte er auch Probleme in anderen Gängen oder beim runter Schalten und nicht nur beim Anfahren ?
Von mir selber wurde am Auto bisher nur 2 Dinge gewechselt.
Und zwar der Kühlmitteltemperatur Sensor & das Termostat weil die Temperatur in der KI Falsch angezeigt wurde.
Kann es damit zusammen hängen? Eher unwahrscheinlich ?
Ich hoffe, man kann mir hier weiter Helfen.
Falls ich irgendwelche angaben vergessen habe, schande über mich. Ich setze Sie nach falls nötig wenn man mir sagt was gebraucht wird.
EDIT
Entschuldigt das etwas schwammige Topic. Bin auf die Enter Taste gekommen und kann es nicht mehr Editieren…
