Hi
Will mal Fragen was die Leiste aufem Dach Kostest?
Teilenummer wäre auch nicht schlecht!
8L0 853 705 GRU 22,45
8L0 853 706 GRU 22,45 einmal links einmal rechts
Gruß Devil666
Gruß Devil666
[/quote]Dank Dir!
kein probl
Gruß Devil666
Mh, wie bekommt man die denn weg?
Muss dringend drunterschauen, Verdacht auf pösen Rost!
das sind 2 teile, einmal der gummi und dann die leiste, die leiste wird in den gummi gesteckt und dann in die dachrille
+ Dieser Beitrag wurde von a3-man24 am 29.12.2006 bearbeitet
Dann kann man das einfach rausziehen, oder schieben? will nichts kaputt machen.
ja, würde es von hinten nach vorne ab machen, aber nicht zu starl biegen, sonst kann der lack von der leiste abgehen
Kofferaumklappe auf und mit einem Schlitzschraubendreher von hinten aushebeln.
Dann vorsichtig die leiste stück für stück nach vorne rausziehen.
Das Letzde stück wird ein Bisschen nach vorne gedrückt damut man das Ende aushakt.
Das Reinsetzen ist schwerer da muss auf jedenfall der Gummi wieder eingefettet werden und dann Vorne einhaken und langsam Stück für Stück wieder richtig in die Ablaufrinne reindrücken.
Eigentlich ne Sache von 5-10 min.
Ps: Es ist fast unmöglich die Rinne ( Leiste ) ohne zu verbiegen rauszubekommen.
Vorsichtig gegenbiegen wenn die alte wieder rein soll
GRUSS
SCHNUFFEL
Vielen Dank!!!
:daumen:
