[8L] Leidiges Thema Tacho
Hallo and die Leidenden der Jaeger Tacho,
Ich verzweifle langsam!
Tacho zeigt falsche Werte für Tank und Temperatur an und Geschwindigkeit und Drehzahl funktionieren manchmal nicht.
Nach dem Wechsel der Schrittmotoren bestand das Problem immer noch.
Danach wurde der Prozessor getauscht. Anfangs ging es, nun jetzt wieder das gleiche Problem. Geschwindigkeit und Drehzahl gehen teilweise nicht und Tank zeigt manchmal voll, manchmal leer an.
Hat jemand eine ähnliche Prozedur hinter sich? Gibt es irgendwo Spannungsprobleme? Bitte hilfe!
Tausch auf vdo und fertig
Die Option steht momentan leider hinten an.
Außerdem möchte ich gern dieses Problem lösen.
haste noch garantie auf die rep? wenn ja nachbessern lassen
Negativ. Deswegen will ich selbst Hand anlegen und rausfinden, ob es jemand behoben hat.
http://www.codecard.eu/electronics/2j74y/mc68hc908az60-2j74y-processor-already-programmed-with-software-you-need/prod_127.html
Wenn du so was lötest solltest du aber wissen was du tust 😉
Habe den schon getauscht. Eeprom und flash mit hc08 programmer ausgelesen und auf einen neuen Chip mit gleicher Mask kopiert. Bei anderen Tachos hat es geholfen, bei diesem leider nicht.
