Hey habe mir ein S3 gekauft bj 1999 apy motor soweit
so gut, habe das problem das wenn ich zügig anfahre
reifen durch drehn also nichts mit quattro:((!
Habe jetz probiert mit vagcom auszulesen da
kommt dann keine fehler oder kein zugriff auf
steuergerät.Habe dann probiert stelldiagnose zu machen,
mal steht da nicht verfügbar und nach zig versuchen kommt dann:
Vorlade pumpe an->vorlade pumpe aus-> kupplungtrenn->pumpe an
diagnose zu ende, man hört aber nichts also das was arbeitet oder so.
Ist das steuergerät im eimer oder was kann ich noch testen?
Dann leuchtet auch die ESP Lampe ja. Sieht so aus das dein Steuergerät defekt ist. Bekommst aber gebraucht für ca 100- brauchst ein haldex Steuergerät gen 1. Gehen auch die vom Golf 4
Nja eine Esp lampe hat meiner ja nicht :),
was mir noch aufgefallen ist wenn ich im 5 bzw. 6 gang bei
900 umdrehung bin und ich aufs gas steige kommt so ein
lautes rasseln/knallen kann ich nicht beschreiben so bald ich bei
1100 umdrehung bin ist es aber wieder weg ?
hmm so ein mist :((
nein die sicherung habe ich noch nicht gescheckt muss ich mal tun
kann ich dann 100% davon ausgehn das es das steuergerät ist?
Weil günstiges was ich bisher gefunden habe wa 150€ will
halt nicht umsonst soviel geld raus kloppen falls es doch was
anderes ist =/.
Hab da mal eine Frage hab jetzt das steuerteil gewechselt gehabt und nja haldex geht immer noch nicht,
wenn ich stelldiag mache kommt beim ersten nen klack geräusch, wenn vorladepumpe an steht,
kommt kein mucks :(( also denk ich ma ist pumpe im sack,hatte probiert so 12v drauf zu geben auf pumpe aber
tut sich nichts,kann ich die pumpe ohne irgendwie groß was auszubauen wechseln? Steuergerät ging ja au mit drehn
usw hab irgendwo gelesen irgendwas MUSS abgeschraubt werden??
