(Vorsicht, Laie!)
vor kurzem habe ich festgestellt, dass sich an einer Stelle in meinem Ausgleichsbehälter leichte Bläschen bilden, welche aber sofort wieder verschwinden und durch neue "ersetzt" werden. Nun habe ich natürlich eine defekte ZKD im Hinterkopf.
Jedoch habe ich keinen Kühlmittelverlust, kein Öl im Kühlwasser, keine Schaumbildung oder ähnliches im Öl und auch keinen weißen Rauch aus dem Auspuff und auch keinen Druck auf dem Kühlmittelbehälter wenn alles Kalt ist.
Kann es sein, dass das blubbern bei der Rückführung durch Aufwirbelungen im Wasser ensteht, wenn es durch einen der unteren zurückgeführt wird und dann im Ausgleichsbehälter nach oben steigt?
