[8L] Leerlaufdrehzahlschwankungen
Servus,
bei meinem A3 1.8t AGU (220.000km) steigt jedes mal beim Anlassen die Drehzahl auf ca 1200 u/min und sinkt dann wieder auf ca 800 u/min…
Wenn er länger im Leerlaufsteht wiederholt sich das ganze immer wieder…
Was könnte das Problem sein?
LMM? Kurbelgehäuseentlüftung?
Beim Starten ganz Normal, Japanische Fahrzeuge tun dies sogar bis 2200u/min.
Im Stand: Hast du Klima An ? Dann ist die Schuld.
Wenn er es dauerhaft macht kann es auch Nebenluft sein,da musst du dann alle Druckschläuche Prüfen.
ne klima is nich an…
also zieh er irgendwo falschluft…?
Macht er das auch wenn der Motor warm ist?
ja macht er…
der schlau meiner kurbelgehäuseentlüftung sifft, also denk ich mal wird der der fehler sein^^
Nein an der Kurbelwellengehäuseentlüftung liegt es nicht, bei mir war ein Teilstück gebrochen und der Motor lief Super, nur im Innenraum roch es nach Verbrantem ÖL.
Du musst mal deine Ladeluftstrecke Prüfen.
