habe folgendes Problem bei meinem 1.8T AGU von 97: Nach kurzer Fahrt sinkt die Leerlaufdrehzahl nicht mehr unter 2000 U/min. Habe daraufhin den Fehlerspeicher ausgelesen und folgenden Fehler gefunden:
01165 - Throttle Body Control Module (J338)
17-10 - Control Difference - Intermittent
Drosselklappensteuereinheit-J338
Habe mittlerweilen eine neue Drosselklappe verbaut und justiert. Hat aber nichts an dem Problem geändert.
Wird der Fehler gelöscht, sinkt die Leerlaufdrehzahl sofort wird auf normal, hält aber keine 5 km an und die Drehzahl ist im Stand wieder oben. Ansonsten fährt er ganz normal ohne sonsige Mucken.
Welche Module oder Einheiten spielen bei der Leerlaufdrehzahl eine Rolle, die den Fehler verursachen können?
Bin für jeden Hinweis dankbar
