[8L] Leerlauf schwankt zwischen 900 und 1500 U/min
Habe folgendes problem. Habe meinen A3 (AGU) auf S3 umgebaut. Also Turbo, Einspritzdüsen und großen ladeluftkühler. Das Motorsteuergerät ist aber vom A4 (AEB) Motor. Die Motoren sind ja im Grundbau die Gleichen. Habe aber jetzt leerlauf schwankungen zwischen 900 und 1500 U/min aber sobald ich die Klima dazu schalte geht die Drehzahl runter. Kann es sein das der Turbo vom S3 zu viel drückt und der Motor dadurch Abgasrückstau hat? Ich weiß echt ne weiter. Lambdasonde regelt aber das Gemisch ist zu Fett. Habe auch schon ein einstellbaren Benzindruckregler eingebaut.
Warum hast du dein original AGU-Steuergerät nicht von nem Tuner auf die neue Hardware abstimmen lassen?
Habe mir vor den Umbau ein Motorsteuergerät bei ebay von einen A4 ersteigert. Dieses wurde von MTM überarbeitet und soll 245ps bringen. Habe auch schon dort angerufen aber die wollten mir ne verraten was sie damals verbaut hatten. Also hab ich mir das Zeug vom S3 besorgt. Der Audi läuft ja auch richtig gut aus im Stand.
