Hallo;
Wie die Überschrift schon sagt habe ich im A3 das Problem, daß sich die Lederverkleidung der Türverkleidung sich aufpustet - das Leder beult nach innen und der Zwischenraum zwischen Leder und Türverkleidung ist mit Luft gefüllt.
Diese Phänomen tritt allerdings nur bei Fahrt mit geöffnetem Schiebedach auf… Schliesse ich während der Fahrt das Schiebedach, geht die Luft raus und die Lederverkleidung "rutscht" wieder auf den gewünschten Platz zurück.
Ich habe beide Verkleidungen letztes Jahr bei einem Sattler machen lassen - sowohl Leder und Polsterung dahinter wurden ausgewechselt und mit geeignetem Kleber verklebt. Leider tritt das Problem jetzt wieder auf.
Die ultimative Lösung des Problems wäre wohl, wenn man das Teil mit der Ledervekleidung vom Rest der Türverkleidung abtrennen könnte, das Leder und die Polsterung wieder verkleben könnte und dann noch die normaler Weise nicht sichtbare Kante des Leders luftdicht mit dem Teil der Türvekleidung verkleben würde.
Bloß: Wie bekommt man das anscheinend verschweisste Teil zerstörungsfrei vom Rest der Türverkleidung ab - und noch wichtiger: Wie bekommt man es wieder montiert?
Ich habe über die Sufu schon einen älteren Thread gelesen - leider geht hervon nicht hervor, wie das Problem gelöst wurde.
Hat jemand einen oder "den" Tipp für mich? Andere Lösungen sind auch sehr willkommen.
Danke.
