Hi, ich weiß es war hier schonmal im Forum, aber ich finde es nicht mehr.
Jetzt halt hier die Frage: Hat jemand mittlerweile schon solche LED Rückleuchten eingebaut und kann ein paar Erfahrungsberichte geben? Passgenauigkeit usw. und evtl auch Bilder wenn die LED´s an sind.danke
Kabelsatz vorhanden heißt, dass die Lampen/LED´s nicht direkt mit den orginalen Kabeln verbunden werden. Gerade bei LED´s wird irgendein Widerstand dazwischen sein.
Rückstahler sind diese "Katzenaugen" vom Fahrrad in rot.
Die meisten Rückleuchten habe das integriert.
Wenn dass nicht so ist, muss man welche ans Auto kleben.
Dann ist es sicher, dass man kein Ärger bei einer Kontrolle bekommt.
das mit Rückstrahler war mir klar, wollte damit nur angemerkt haben, dass das dann halt nicht so toll aussieht. aber danke trotzdem.
Weil sonst wären die optisch gar nicht schlecht, find ich
wie ist denen jetzt die belegung des lichtes? also bremslicht und rücklicht oben wenn ich es richtig seh. und der rest?
und: hast du auch das Problem an deinen das die LED´s teilweise sehr krum in den Fassungen hängen? mfg
bremse und rücklicht ist oben,nebelschlußleuchte ganz unten (alles LED)
der blinker und rückwertsgang (normale birnen)
bei mir sind die LED`s gerade:confused:
hast du FIS? dan mußt beim rücklicht und bremslicht noch wiederstände einbauen,aber kein problem,ist einfach und kein hexenwerk!
sorry, hab die leuchten verwechselt hab ich gerade gemerkt. die wo ich dachte sind diese von diesem thread (weiter unten sind bilder, wo die LED´s total schief sind, so was haben deine also nicht?!)
Wie ist sonst die Qualität von den Leuchten? Passegenauigkeit, Dichtigkeit usw.
ja dicht sind sie und passen tun sie auch aber die form ist 95%tig,könnte besser sein(wegen den spaltmasen meine ich)mit dem heckdeckel!
aber mir gefällt es.
Also ich hab genau die unteren drin und ich muss sagen sie passen super sehen gut aus und laufen nicht an und der einbau ist kein problem is ja relativ viel platz im a3
ich mach mal ein bild bei nacht oder vielleicht hab ich ein schau dann mal in meiner galerie also bei mir sind die led´s gerade. Fahrlicht und Bremslicht.
Ahh ok hab eins gefunden aber man sieht es nicht richtig is zu weit weg.
ja das wäre nett. Aber wie sehen bei dir jetzt die LED anordnung aus? Sind sie so wie an dem Beispiel Bild? Oder alle richtig gerade so wie se sein sollen? Der andere User schreibt auch das die Leuchten nicht wirklich hell sind, trifft das bei deinen auch zu?
