Servus,
mir sind mal wieder 2 lampen in der 3. bremsleuchte kaputt gegangen… hab erst vor 2 wochen 2 neue rein gemacht…
Und da ich weder lust hab alle zwei wochen da neue lampen reinzufummeln, noch alle neu zu kaufen, bei ca. 1.75€ pro stück, hab ich mal bei ebay nach ner alternative gesucht.
hab mal die maße mit den originalen verglichen, von daher dürfte es meiner meinung nach keine probleme geben…
original:
klar is der ganze quatsch nich zulässig, aber
hab auch schon etliche threads durchgelesen, aber von diesen leds hat bisher noch keiner was geschrieben…
hat die dinger evtl doch schon jemand ausprobiert?? bitte bilder und erfahrungen posten
ansonsten werd ich mir die dinger einfach bestellen, unds ausprobieren… bei dem preis macht man nichts falsch
Beim 8L sind Glühlämpchen in der 3. Bremsleuchte. Ja, da fallen gerne welche aus, bei mir war aber bisher keine einzige kaputt. Nur der Kontakt zur Spannungsversorgung wird schlecht mit der Zeit. Wenn man die beiden Stromschienen etwas zurückbiegt und ggf. etwas Kontaktspray anwendet, sollten die bestens wieder funktionieren.
okay, hast du auch diese leds verbaut?? ich find keine passenden leds in rot!?
@walretter: mir is durchaus bewusst, dass dort glühlampen verbaut sind, aber das is ja eben auch das problem… die dinger gehen ständig kaputt, und so super kommt man an die leuchte ja nunmal auch nicht ran… deshalb leds!
die "stromschienen", stecker, kontakte sind alle tip top
hab solche led auch im shop, auch in rot.
wird aber auf jeden fall schwaecher leuchten als die rundumstrahlenden gluehlampen.
da sieht man dann deutlich die einzelnen zellen.
Hab mir selber meine 3. Bremsleuchte aus einzelnen LEDs und Widerständen zusammen gelötet und die Leuchten extrem. was du vielleicht noch brauchen wirst, ist ein Check widerstand, damit dein FIS nicht denkt, deine 3. Bremsleuchte ist kaputt
xGX: das seh ich auch so… zudem hätte ich kein plan was für ne "universale" bremsleuchte ich nehmen sollte…
klar werde ich berichten, die leds müssten spätestens dienstag ankommen, werde dann auch fotos machen und diese posten
Also, die selben leds die du in dem link hast, hatte ih selber in meiner 3. Bremsleuhte auch drin. Wie es schon durch die vorposter geshrieben wurde, leuchten die nicht in einem sattem rot. Bei mir sind auch mal einige birnen ausgefallen und diese waren nicht kaputt sondern der kontakt war die ursache, einfach wieder etwas zurecht biegen und alles ist wieder tip top.
also, ich hab die leds jetz auch verbaut, aber ja stimmt, wirklich rot sind die nicht… mal schauen, evtl. werd ich die leds selber noch rot anpinseln wenn ich mal die zeit dafür hab… werd dann auch mal vorher - nachher fotos machen und die hier hochladen… hab mir die ganzen kontakte schon "zurechtgebogen" also die erste woche ham se schon mal überstanden, ma schauen obs so bleibt
LED lights will be more and more popular in future lighting, with longer lifespan and energy-saving merits.
What’s more, colorful LED lighting are becoming the main color of city nights.
When you sing in KTV or dance in ballroom, how do you feel the magic rotation lamps?
When you see the colorful strips or floodlight light up the city night, do you want some to decorate your room or house?
Yes, that's it. LED lights are quite hot at present.
If you want, just try it.
More details pls. scan the website link or mail me:
LED tubes
LED T8 tubes use SMD2835 as light source, with 0.6m 10w, 0.9m 14w, 1.2m 18w, 1.5m 22w and 1.8m 26w.
Conventionally 90-100lm/w, thus a 10w 0.6m tube has 1000lm brightness, quite bright for family lighting. http://www.ledpxgd.com have many types for your consideration.
As for the price, 10w 0.6m tube only cheap at 5.5$/pcs, 14w 0.9m tube 7$ and 18w 1.2m tube 8$, really cost-effective for your domestic lighting.
If you want some for family lighting, our MOQ is 5pcs, 2 pcs for dining room, 2 pcs for bedroom and 1 cs for bathroom.
If you are doing LED lights business, choosing our LED tubes is a second to none choice.
Because you can make large profits from it due to the cheap prices and freights(it’s lighter than traditional flourescent tubes).
If you feel interested, just mail px.kara@foxmail.com to contact me.
We’ll surely offer you best prices and quality to win mutual benefits with you.
Thanks for your reading.
