ich habe so ein nachgebautes led rückleuchten "sehr schön" nun habe ich das problem das wenn ich bremse blinken die bremslichter einmal auf und dan nicht mehr, ich habe hinter dem LEd rückleuchten so ein komisches schwarzen kleine kasten wo kabeln rein gehen gesehen. das ist so verdammt gegossen das man kein chance hat diese auseinander zubauen. Was kann da defekt sein wie heißt den dieses ding überhaupt? oder was kann man da so vll anschliesen das die alle led´s der bremslicht wieder dauerhaft gehen beim bremsebetätigen?
Nunja, es ist immer derselbe Fehler.
Lampenkontrolle und Widerstand.
Fehler:
Verdrahtungsfehler am Widerstand.
Widerstand defekt.
Widerstand?
Der simuliert für die Lampenausfallkontrolle des Fahrzeugs
die Glühbirne, da LEDs einen ganz anderen Widerstand haben
und damit eine andere Last produzieren.
Die Ausfallkontrolle geht von einem Fehler / Kurzschluss aus
und schaltet den betroffenen Lampenkreis einfach ab.
Und das ist dann auch der Grund warum ich mir nie Nachrüstchinakrempel
ans Auto schrauben würde.
Nee nichts dazwischenlöten. (Ist eh ne Parallelschaltung)
Der Widerstand müßte da schon dabei sein.
Sonst funktioniert das nie.
Also stimmt was am vorhandenen Widerstand nicht.
Wenn die linke RL geht, aber die rechte nicht, sollte sich die Frage aus logischer Sicht erübrigen.
Und dein Blinker ist ne normale Glühbirne.
Da brauchst Du keinen Widerstand.
Du sagtest obere zwei Reihen.
Das hat doch mit dem Blinker nichts zu tun.
Händler fragen.
Ich kenne den Kram nicht von innen.
Aus der Ferne kann ich dir nicht sagen ob der vergossen ist,
oder wo der so abhängt.
Das sollte ein kleiner Kasten sein, (evtl. vergossen)
oder so ein Zylinderförmiges Ding ca. in der Größe eines Haribo Sticks,
zu dem pro mit LED ersetzter Lampe zwei Leitungen hinführen.
Die Leitungen sind immer parallel zur Lampe geschaltet.
Der Widerstand simuliert den ohmschen Widerstand der Lampe.
Prinzipiell kann man das Messen.
Steckerbelegung der Funzel holen,
und dann am Eingang den Widerstandswert messen.
Der sollte so zwischen 6 und 10 Ohm liegen.
