Morgen Leute,
Also mein Problem ist hab LED Leuchten Verkauft die bei meinem Audi einwandfrei funktioniert haben, jetzt meinte der Kunde das bei ihm das linke Bremslicht nicht funktioniere, an was kann das liegen hat jemand eine Idee?
Mfg
Morgen Leute,
Mfg
Stecker nicht richtig verbunden? Funktioniert bei ihm das Licht, wenn er das alte Rücklicht anschließt?
Ja Ansonsten meinte er das alles funktioniert, bis auf das linke Bremslicht.
Mfg
Hatte bei meinen Rückleuchten mal ein ähnliches Problem , da betraf es aber das normale Schlusslicht.
Das Ganze ist gekommen als es kalt wurde also im Winter (Im Sommer nie Probleme!)
Was ich dann gemacht habe war die Rücklichter ausbauen und mit dem Heißluftfön auf ordentlich Temperatur gebracht. Danach einen Tag lang im Keller liegen lassen wo es schön kalt war und danach wieder eingebaut.
Hört sich vlt blöd an aber hat funktioniert!
Denke das sich durch die Kälte irgendwo intern eine Verbindung zusammengezogen hat und damit den Kontakt verloren hat…
Ne ne hört sich gar nicht blöd an, manchmal sind es die merkwürdigsten Ideen die dann funktionieren. Danke dir.
Mfg
