Hi!
Bei meinen audi ist evtl. Der radio defekt, aber ich bin mir nicht sicher. Alle 6 lautsprecher machen keinen tn mehr, aber der radio zeigt die verschiedenen empfangbaren Sender.
Es ist keine Endstufe verbaut
Danke wenn mir jemand helfen kann.
Hi!
Welcher A3? Welches Radio? ein originales? Ein paar Informationen sind schon nötig…
Gruß Mackie
Es ist ein Audi A3 8l 2001
Verbaut ist ein clarion drxz6675 (oder so ähnlich)
Und es ist kein originales
Haben die Lautsprecher mit dem Radio schon mal funktioniert?
Wenn ja, sehe ich 2 Möglichkeiten:
Also mal Radio raus und Verkabelung auf der Rückseite checken, bzw. wenn möglich ein anderes Radio probieren.
Gruß Mackie
Danke
Die LS führen Strom und alles also wird das problem beim Radio liegen.
Vielen Dank für die Hilfe
Manche Radios haben mehrere Sicherungen, vielleicht solltest du da mal nachsehen.
Die Lautsprecher führen Strom? Wie hast du das gemessen?
Schau mal nach den steckern und dem aktivadapter.
Ich habe es einfach mit einen Multimeter gemessen.
Und ich habe bereits einen neuen Radio verbaut.
Jetzt funktioniert alles wieder
