Ich hab mir heute neue LS für hinten bestellt, jetz mag ich nur wissen wie ich die verkleidung abkriege^^
unten die einstiegsleiste abklipsen is klar…aber viel weiter komm ich auch nicht.
Sitzen da irgendwo versteckte schrauben?
oder wie bekomme ich die verkleidung am besten ab?
Soweit ich weiß musst nur an der Scheibe hinten das Gummi leicht abziehen und sonst ist die Verkleidung auch nurnoch geclipst… Kann mich nicht an versteckte Schrauben erinnern…
du solltest zuerst einmal die Sitzfläche ausbauen, einfach umklappen und die Halterung mit nen bissel Kraft zusammen drücken und aushacken.
Öffne auch dein hi. Fenster.
Dann die zwei Schrauben lösen die sich hinter der Tür Dichtung befinden.
Oben wo der Gurt sich befindet, wenn du nun die Rückenlehne der Sitzbank umklappst, müsste sich auch noch eine verstecken!
Jetzt ist die Verkleidung nur noch gesteckt d.h. du kannst sie Vorsichtig und mit ein bissel Kraft abziehen.
Die Plastikhacken an der Verkleidung brechen gerne leicht und schnell ab, kannste aber wieder ran kleben wenn das passieren sollte. Hab dafür Aquarium Kleber genommen, hält bombig bekommste im Tiergeschäft.
