Hi Leute,
gibt’s zufällig eine bebilderte Anleitung, wie ich hinten an den Lautsprecher komme? Der hat nen Wackler und das nervt
Danke und Gruß
Dominic
Hi Leute,
Danke und Gruß
Dominic
Alles schön und gut aber ein 4/5 oder 2/3 türer?
wäre gut zu wissen
Upppss, sorry… ist n 2/3 Türer…
Gruß Dominic
die hinteren Seitenverkleidungen sind nur geclipst! Am besten hinten anfangen und kräftig aber trozdem vorsichtig ziehen und dann immer weiter nach vorne arbeiten bis Sie ab ist!!
MfG Timo
+ Dieser Beitrag wurde von ABT-TDI am 26.04.2007 bearbeitet
MfG Timo
- Dieser Beitrag wurde von ABT-TDI am 26.04.2007 bearbeitet
Will da nix kaputt machen…
geht’s n klein bissl genauer
als erstes würde ich die Rücksitzbank komplett rausmachen, dann kommst du besser an die Seitenverkleidung ran. Dann die Seitenfenster ausstellen und die Fensterdichtung unten abziehen.
Die Seitenverkleidungen sind wie schon gesagt nur mit so Metallklammern geclipst.
Du musst entweder von vorne oder von hinten anfangen feste, aber vorsichtig dran zu ziehen. Es kann Dir passieren dass ein Halter an der Seitenverkleidung abreisst.
Diese kannst Du aber mit einem guten Kleber wieder ankleben.
Gruss, k-t-p
Sodele, hatte das Seitenteil mal offen, aber nur ein Spalt um am Kabel zu wackeln.
Es lag folgendes Teil dort lose rum:
http://213.239.198.106/houdini/audi/teil1.jpg
http://213.239.198.106/houdini/audi/teil2.jpg
Kann mir jemand sagen was das ist?
Gruß Dominic
http://213.239.198.106/houdini/audi/teil2.jpgKann mir jemand sagen was das ist?
Gruß Dominic
Japp. An der Seitenverkleidung sind Innen Abstandhalter dran. Das ist einer davon. Einfach mit Heißkleber oder einem anderen stabilen Klebstoff wieder dranpappen.
Wenn die Seitenwand ab ist, müsstest du sehen, wo der hingehört. Normalerweise ist entweder lose oder im Blech (Steckt in einer kleinen Ritze) so eine Blechklammer. Die gehört da dran…
