[8L] Lautsprecher fangen sporadisch an zu kratzen - woran kanns liegen?!
Hallo Leute!
Ich habe seit einiger Zeit das Problem, das der Lautsprecher hinten links ziemlich kratzt. Es geht aber von alleine weg, wenn ich nicht lange. Ich würde sagen 90% der Zeit rascheln und kratzen sie.
Das 2-Wege-System vorne links fängt sporadisch mal an zu kratzen und zu rascheln. Fängt manchmal währen der Fahrt an und hört auch währenddessen wieder auf. Teileweise fängts aber auch an, sobald das Radio an ist und es ist wieder weg sobald ich am nächsten Tag wieder anschalte. Ob es jetzt nur der Hochtöner ist, oder ob es beide Lautsprecher sind, weiß ich nicht. Würde sagen die Lautsprecher vorne funktionieren zu 90% richtig.
Ein Zusammenhang mit extremen Schlaglöchern oder besonders lauter/leiser Musik konnte ich nicht feststellen. Tritt halt sporadisch auf.
Vorne habe ich das AXTON AXC25S 2-Wege Komponenten-Sy​stem 13cm
Hinten ist das AXTON AXF160 2-Wege 16cm Koaxial
Betrieben wird das ganze durche eine Soundstream Tarantula XTA 480.4
Woran könnte es nun liegen? Endstufe? Anschlüsse? Frequenzweiche? Helft mir!
Weiß niemand was ??
Hatte ein ähnliches Problem, welches bei mir einfach zu beheben war. Da ich nachträglich ein Kenwood-Radio verbaut habe, habe ich direkt hinter Radio einen Steckeradapter, bei dem die Verbindung eines Lautsprechers nicht hundert prozentigen Halt hatte und somit einige Kontakt-Unterbrechungen hatte. Feststellung: Kabelschuh ist in den Stecker eingeklipst, allerdings war der Klip im Stecker beschädigt, also nahm ich eine andere Pinbelegung für diese Leitung, da einige Frei waren, bei denen Der Klip in Ordnung war.
MfG Michael
