Hey hoffe ihr könnt mir bei meinem Problem helfen;)
Habe bei meinem A3 das Problem dass er immer kurz laut quietscht direkt nachdem ich ihn anlasse.
Aber nur wenn er kalt ist. Wenn er noch etwas warm ist dann ist das Quietschen nicht mehr so laut und wenn ich ihn nur 10min aushabe dann ist das quietschen gar nicht vorhanden.
Und manchmal kommt auch so ein lauteres Summen jetzt seitdem es kälter ist aus dem Motorraum. Für so ca. 5min.
Dann muß der Spanner aber schon altersschwach sein oder
es ist eins von den Lagern ,Rolle vom Spanner,Lager der Lima.Klima
oder Servo.
Kann man aber leicht testen, baue den Keilrippenriemen aus
und starte dein Wagen.Ist das Geräusch weg weist du wo du
such mußt.
Das ist aber eher ein kreischendes Geräusch
Das kenne ich sehr gut, weil mein Anlasser
damit immer kommt wenn es anfängt kalt zu werden.
Dann wird er neu mit Teflonspray bearbeitet und es
geht wieder ein Jahr.
Haste Klima? Falls ja versuche mal Folgendes: Zündung ein - noch nicht anlassen. Klima auf ECO stellen und dann anlassen. Falls das kreischende Geräusch dann nicht auftritt, ist's höchstwahrescheinlich einer oder beide Lüfter hinterm Kühler.
Das wird der Anlasser sein, hatte das Problem erst bei einem TT, der läuft nach bzw. ist die Feder zu schwach und er braucht zulang bis er zurück ist daher das kreischen beim mitdrehen wenn sich die Zahnräder langsam entfernen.
Ausbauen und schmieren oder Fetten kann eine Zeitlang helfen. Oder gleich Instandsetzten lassen.
