Hallo liebe Freunde,
kann mir vllt jemand sagen wo es im Ulmer umkreis eine Werkstatt gibt, welche beim S3 8L die Launch Controll programieren kann oder kann es vielleicht jemand von euch??
Bitte um Hilfe.
Bitte um Hilfe.
LC bei einem Handschalter? Wie soll das gehen
Geht ist kein Problem kenn genug die es haben ! zb auch Tune 2 Race 0-400 haben auch ein handschalter mit LC dann gibt es einen aus GB mit einem Silbernen der hat auch LC!!
Das geht auf jeden fall…
LC bei deinem S3 und 225 PS?
Kriegst du keinen Sprintstart alleine hin bei der Leistung?
Vorallem: Wozu nutzt du es? Ampelrennen?
Junge Junge… glaube nicht, dass es bei deinem alten S3 (OHNE DSG!!) mit größeren Umbaumaßnahmen funktionieren soll. Wie schon gesagt bei einem Handschalter gibt´s Kupplung die man schnallzen lässt bei 5.500 Umdrehungen
Launchcontrol gern und gut wenn du die Leistung nicht mehr alleine vernünftig auf die Straße bringst.
Wer sagt denn das die Leistung bleibt?
Ich will mich ja nur einmal informieren…
Wird nur programmiert… Sogar schalten ohne Gas wegnehmen geht…
Die Frage ist nur wie lange deine Hardware das mit macht…
Katalysator, Antriebswellen, Kupplung…
Der Sinn ist einfach, um konstanten Ladedruck im Stand aufzubauen und damit zu starten…
Das schaffst ohne LC nicht…
https://s4wiki.com/wiki/Tuning
Hier findest du eigentlich alle Infos, die du brauchst.
Naja me7 und me9.1 ist schon anders
Wot box und fertig. Die kannst du auch so wieder ausbauen.
