[8L] Langsam nervt es...verschluckt sich beim Gas geben u. Drehzahl schwankt...
hallo cyrax,
wo liegt eine sekundärluftpumpe und was macht die? hab davon noch nie was gehört… leider… is sowas teuer?
danke
gruss maxx
Hatte das Gleich Problem - zum einen hatte ich einen defekten Luftmassenmesser und ich hatte ein Riss im Schlauch zwischen Drosslkallpe und Luftfilter wo er fremdluft zog.
hallo cyrax,
danke
gruss maxx
wenn du Euro4 hast, liegt diese Pumpe direkt in der Mitte unter/hinter dem Kühler. Kannst du auch ohne Hebebühne sehen. (Siehe Bild im Anhang)
Durch Einsatz dieser Pumpe wird die von Euro4 vorgeschriebene Abgsanorm auch beim Kaltstart eingehalten.
Wenn das Ding offen/kaputt is hört es sich an wie ein überdimensionaler Fön mit Lagerschaden, geht ca. 30 Sekunden so, bis die Drehzahl sich normalisiert hat.
danke! werd ich gleich mal später nachschauen. hab euro 4-norm. löse das problem zur zeit so, indem ich ca 20 sec den motor bei 2000 bis 3000 umdrehungen im stand drehen lass nach einem kaltstart… naja…
gruss maxx
