[8L] Lampenkontrollgerät - wo ist es eingebaut?
prost gemeinde,
kann mir da jemand helfen?
suche den einbauort des LKG, da im stromlaufplan darauf nicht näher eingegangen wird.
auch mein sonst sehr fitter audi-meister weiss es nicht aus dem stegreif und wir wollen heut nachmittag ans auto…
also haut in die tasten und gebt bescheid :slight_smile:
DANKE & grüße
lonnie
Moin lonnie,
schau mal ob Du im oberen Relaisträger im Fussraum links auf einem Steckplatz ein Gehäuse mit der Kenn-Nr. 387 findest, das müsste Dein LKG sein.
Gruß,
Michael
saugut, werd ich heut nachmittag checken!
danke!
@Michael_D
…und genau da war´s!
DANKE!
speziell auch nochmal an dieser stelle an @Rhb1_de
kann mir das einer vielleicht nochmal genauer erklären?
Hab FIS nachgerüstet und nun such ich den scheiss Steckplatz fürs Lampenkontrollgerät… find aber nichts…
hatte die Verkleidung unterm Lenkrad schon ab…
aber nichts zu sehen… hat wer vielleicht nen Bild vom eingebauten LKG?
Gruß Jens
Wenn Du die Verkleidung unter dem Lenkrad weg machst, ist unten links ein "Relaisträger". Praktisch hinter dem Sicherungskasten im Amaturenbrett. Auf diesem Relaisträger sitzt das LKG auf Streckplatz 1 und 2, also oben ganz links.
Grüße
Stefan
PS: Bilder hab' ich leider keines. Sorry. Ist aber ganz einfach zu finden!
also da wo klemme 30 usw ist meinst du??
ich hatte gerade eben die verkleidung ab und da war kein platz mehr was hin zu stecken… steckplatz 1 und 2 stecken schon jeweils 2 kleine relais…
was auch vielleicht anzumerken ist… ich habe serienmäßig keins gehabt…
habe nun den s3 tacho mit fis nachgerüstet …
kanns sein das der steckplatz bei mir dann garnicht vorhanden ist?
Hallo!!
Hast du denn auch einen Kabelbaum für das FIS mit Lampenkontrollgerät bestellt?? Ich konnte damals auswählen ob ich einen mit oder ohne LKG haben möchte. Wenn du einen ohne LKG geordert hast, dann hast du auch keinen Relaisträger dabei, da wird das LKG nur auf Masse gelegt und schon ist Ruhe. Mit LKG hast du noch einen Zusätzlichen Relaisträger wo dann das LKG aufgesteckt wird.
MFG Timo
achsoo :slight_smile: ich habe den Kabelbaum von Kunset… da war das nicht dabei.
Der User Umfeldbeleuchtung war ja nie zu erreichen.
Also brauch ich ein anderen Kabelbaum um das nutzen zu können… das LKG hab ich ja schon hier liegen…
Oder gibt es noch andere Anbieter für Kabelbäume?
Hallo Umfeldbeleuchtung gibt es eigentlich nicht mehr.
du kannst natürlich noch bei Kufatec anfragen.
MFG Timo
