Mahlzeit Jungs & mädels,
Folgendes Problem geht mir mittlerweile jedes mal wenn ich das Licht an mache tierisch auf die nerven:
Die Fehlermeldung für defekte Birne.
Problem an der Sache, alle sind ganz.
Vorn wie hinte. jegliches Licht funktioniert.
Kann es daran liegen das ich meine Rückleuchten von original auf LED gewechselt habe und er mit der Widerstandmessung dort nicht klar kommt?
ich bitte um Rat wie ich dieses Problem aufheben kann.
mit freundlichen Grüßen
Bolle327
Andal
3. Februar 2012 um 14:15
kann gut sein, dass es von deinen Rückleuchten kommt.
Kenne das Problem aus Threads bei denen die Kennzeichenbeleuchtung auf LED getauscht wurde.
Hast du die Meldung erst seit dem du die neuen Leuchten drin hast?
Ja genau, seit dem Wechsel leuchtet es jedes mal mit diesem nervigen piepston auf
system
3. Februar 2012 um 14:23
4
Es kommt definitiv von deinen LED-Rückleuchten.
Einzige Lösung wäre einen Widerstand an den Rückleuchten anzubringen.
In der Suche wurde das Thema schon öfter behandelt, dort müsstest du fündig werden.
Andal
3. Februar 2012 um 14:27
5
Ich kenne sowas ähnliches von meinem alten Motorrad.
Hab damals LED Blinker verbaut.
Musste danach aber noch an das Stromführende Kabel vor dem Blinker eine Sperrdiode anlöten, danach hat alles wieder geklappt…
Na ist ja suuuper…
Also soll ich als Schlosser ernsthaft Elektrik anfassen ja
Ihr mutet mir ja was zu haha
@ Andal --> was ist eine Sperrdiode
@ Aqoaloop --> welchen Widerstand sollte man denn da wählen?
