Ich hab jetzt seit 2 wochen das problem das ständig der fehler lamdsonde kurtzschluss nach plus kommt
hab jetzt schon neue lamdasonde verbaut ( orginal bosch ) und der fehler kommt nur dann wenn er kalt ist war bei der alten auch so wenn der motor 65 grad erreicht (fehler gelöscht) kommt der fehler nicht mehr bis er wieder kalt ist.
Ich hab mal vom Audimeister gelernt, dass die Lambdasonde im kalten Zustand nicht regelt…Komisch dass dein Problem gerade da auftritt. Velleicht suchst du den Fehler woanders - z.B. Falschluft suchen/behebn oder Drosselklappe adaptieren?
