Meine Lambdasonde ist defekt. Der fehler ist, dass der Heizstromkreis unterbrochen ist.
Sicherungen habe ich alle getestet, die sind gut.
Habe mir also schon ne neue bestellt. möchte aber gerne vorher testen, ob das wirklich so ist, indem ich den Ohmschen Widerstand der Heizung teste, kann ich dann ja mit der neuen vergleichen.
Weiß jemand wie viel Ohm die Heizung haben sollte? und welche Pins für die heizng sind?
Wie kann ich testen, ob die Spannung anliegt? ist sobalt die zündung an ist auch die heizung an? oder muss ich erst den Motor Starten?
MFG und danke schonmal
