[8L] Lambdasonde vorkat oder nachkat?
Hab den fehler im motor stg bank 1 sonde 1 wirkung zu gering und sonden heizung defekt ! ist doch die vorkat sonde oder irre ich mich da ? sind die vorkatsonde und die nachkat sone baugleich oder gibts unterschiede?
hatte ich auch.
ja ist die im Krümmer.
kannst sebst wechseln musst aber das Druckrohr wegbauen.
dauert ca. 60min maximal.
den rest weiss ich nicht
Vorkatsonde is die Regelsonde. Die nach dem Kat überprüft nur die Wirkung vom Katalysator.
ùnd welche ist sonde 1 ? und sind die beiden baugleich also vor und nachkat
Sorry vergessen: Sonde 1 ist die erste oben nach dem Turbo. Nein ich glaube nicht dass die beiden gleich sind, aber 100 Pro weiß ich es nicht.
ist der Fehler P0030 oder P0135?
Dann ists Sonde im Abgaskrümmer (den Fehler hatte ich). nach Tausch war er weg.
Du müsstest dann auch etwas mehr Spritverbrauch haben aktuell…
hab ich auch etwas… was ich nur noch wissen muss ist ab die beiden sonden gleich sind ? weil ich mir eine von bosch bestellen wollte
Vergleich doch einfach die Teile-Nummer. Ich glaube nicht, dass es die gleiche ist.
