[8L] Lambdasonde ständig lose
Moin,
seit einer Woche löst sich ständig meine Lambdasonde, dann knattert es schön beim Gas geben. Habe schon dreimal nachgezogen, dann ist ein oder zwei Tage Ruhe und es geht wieder los. Wie kriege ich die jetzt am besten fest? Will da auch nicht mit roher Gewalt festziehen, sonst ist das Gewinde nachher noch ganz platt. Ich denke mal das es daran liegt.
Gruss
Sebastian
Jetzt ist die Frage: Gewinde der Sonde oder der des Anschluss defekt.
Auf neuen Sonden ist eine Art Schraubensicherung. Evtl. ist bei Dir nix mehr übrig? Keine Ahnung was es genau ist. Hast Du mal mit Drehmoment angezogen? Vieleicht bist Du zu Vorsichtig.
Naja ich wollte das Ganze nicht ausbauen und habe keinen Ring oder Maulschlüssel mit Drehmoment. Ich habe heute das Ding mal wesentlich fester geknallt. Mal sehen was wird.
Wie sieht diese Sicherung aus? Ich sehe nur die Mutter und die liegt bündig am Kat an, da ist auch nichts zwischen.
Es ist eine Paste die auf dem Gewinde aufgetragen ist. Könntest mal nen Kuoferring versuchen.
Ich hab das Ding am Sonntag nochmal "angebombt", bis jetzt ist Ruhe, bin aber auch noch nicht wieder allzuviel gefahren, werde ich mal versuchen wenn es wieder klappert, danke.
