[8L] Lambdasonde Sensor 2 defekt
laut Fehlerspeicher ist Sensor 2 bei mir defekt, also die Heizung der Sonde.
Welche der beiden Sonden ist das genau? Ich würds gerne selbst machen mit einem Kumpel aber es gibt ja 2 Sonden.
Vielen Dank schonmal
Manuel
keiner?
?? Weiß das keiner ?
poste mal den genauen wortlaut des logs
am besten auszug des relevanten blocks
Hab ich nicht, es war Sonde 2 Temp laut Fehlerspeicherauslesegerät.
Und laut meines Kumpels hat mein A3 2 Sonden
Also Sonde 1 Bank 1 ist die teure Vorkat Sonde.
Es KÖNNTE also die zweite bei dir sein.
Lass den Fehler unbedingt nochmal genau auslesen, auf Verdacht tauschen würde ich die Dinger nicht.
so ich habe jetzt den genauen Auszug.
O2 Sensor Ciruit no activity Detected Bank 1 Sensor 2
Ist das die preiswerte Sonde und wo bekomm ich eine preiswerte her, die auch bissl hällt. Beim
is die nach kat sonde, kauf sie NICHT im ebay, sondern von Bosch
Also ist es die Preiswerte Sonde.
Habt ihr paar Links für mich?
Ich hab gelesen 100€ ist zu teuer dafür-.
geh zum Zubehörhändler und kauf dir ne BOSCH sonde kostet um die 80 €
NICHT die billige EBAY sonde !!
naja bei meinem Kumpel über die Werkstatt kostet die 100€ + steuern und mein freier Händler will für alles auch über 100 haben.
Ich habe oft im forum gelesen das es auch bei ebay welche gibt die sehr gut sind (und keineswegs billig)
Auch bei Ebay gibt es Bosch Lambdasonden zu kaufen
so auf die schnelle habe ich nur Vorkat Sonden gefunden und 1 nachkat sonde aber die war teurer als die Vorkat-Sonde also stimmt da was nicht.
Die Nachkat-Sonde soll ja preiswerter sein.
Ist sie auch eigentlich da die Vorkat die Regelsonde ist und die Nachkat die Monitorsonde…
