Hallo an alle,
ich war der Meinung das ein 1,6er mit sparsamen Fahrverhalten keinen Verbrauch haben sollte, der weit in dem Bereich von 8 Litern liegt.
Nach einer Fehlerauslese war folgendes im Log:
Adresse 01: Motorelektronik Labeldatei: PCI6A-906-033-APF.lbl
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 033 A
Bauteil und/oder Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3102
Codierung: 00211
Betriebsnummer: WSC 06313
VCID: 1D3451B9BD21
6 Fehlercodes gefunden:
17524 - Bank 1 Sonde 1; Heizstromkreis: Unterbrechung
P1116 - 35-00 - -
18070 - Kühlerlüfteransteuerung 2: Kurzschluss nach Masse
P1662 - 35-00 - -
16555 - Bank 1; Kraftstoffbemessungssystem: System zu mager
P0171 - 35-10 - - - Sporadisch
16725 - Nockenwellenpositionssensor/Hallgeber (G40): unplausibles Signal
17831 - Bank 1; Sekundärluftsystem: Durchsatz zu klein
P1423 - 35-10 - - - Sporadisch
Ich dachte Anfangs an die Lambdasonde, habe dann aber nochmal nach dem Lesen einiger älterer Threats Schläuche zur Luftzufuhr überprüft, da ich gelesen habe, dass das Auto warscheinlich Falschluft zieht.
Habe mit "Start Pilot" auf Falschluft überprüft und wurde nicht fündig…
Hat jemand evtl noch eine Idee, abgesehen von der Sonde, und wenn nicht, ist es dann die Sonde vor dem Kat?
Würde mich über jede Hilfe freuen.
MfG André
