Hi Leute,
ich hab einen merkwürdigen Fehler in meinem Motor. Beim Fahren merke ich nicht viel davon, er läuft manchmal etwas unrund, nimmt aber insgesamt das Gas gut an und zeigt keinen signifikant erhöhten Benzinverbrauch. Hier erstmal die Fahrzeugdaten und der Fehlerspeicher:
Audi A3 8L Facelift Bj 2001, 1.6 102 PS (AVU) Benzin, 193.000 km
Adresse 01: Motorelektronik
Steuergerät-Teilenummer: 06A 906 033 J
Bauteil und/oder Version: SIMOS33 1,6l 2V 00HS3488
3 Fehlercodes gefunden:
16514 - Bank 1 Sonde 1
P0130 - 35-00 - elektrischer Fehler im Stromkreis
16556 - Kraftstoffbemessungssystem (Bank 1)
P0172 - 35-00 - System zu fett
P0130 - 35-10 - elektrischer Fehler im Stromkreis - Sporadisch
Ich hatte schon früher Probleme mit dem Gemisch. Auf Falschluft wurde mehrfach geprüft und eventuelle poröse Schläuche habe ich getauscht. Den LMM habe ich auch früher schon überprüft. Die Lambdasonde war von Bosch und ein halbes Jahr alt (zum Zeitpunkt des Fehlerspeicherauslesens). Aufgrund des obigen Fehlers habe ich diese dennoch gegen eine neue von Pierburg getauscht. Gleicher Fehler nach ca. 40 km. Der Meister meines Vertrauens sagt jetzt bleiben nur noch Motorsteuergerät oder KAT als Verursacher. Habt ihr Tipps oder Erfahrungen? Ich bin am überlegen ob ich das Motorsteuergerät "einfach" testweise gegen ein Gebrauchtes (65€) tausche. Was ist beim Tausch zu beachten? Wie gesagt, der Fehler macht sich beim Fahren kaum bemerkbar aber falls möglich würde ich ihn doch gerne beheben.
Ich grüße euch!
