[8L] Lambda 1,52A, Gemisch zu mager
Hallo Leute
Hab heute nochmal Fehlerspeicher ausgelesen.
Adaptive Geschkorrektur 1 Gemisch zu mager! Daraufhin hab ich nach der Lambdasondegeguckt und die zeigt 1,52A an ist das nichtzu viel. Die Sonde ist neu. Hatte sie auf verdacht getauscht war es aber nicht. :cry: Jetzt weiß ich nicht weiter! Alle Schläuche vom Turbo sind drauf nichts hängt daneben. Und die volle Leistung hat er auch nicht wirklich.
Hi, hast du das Ladeluftsystem auf Undichtigkeit geprüft? Lecken deine Einspritzdüsen (Ablagerungen von Sprit auf der Ansaugbrücke). Unterdrucksystem auch auf Risse und poröse Schläuche prüfen. Hast du nen Chip oder Original? Wenn du dein Profil ausfüllst kann man dir schneller helfen. MfG:tooth:
Hab den verdacht das vielleicht die unterdruckdose am turbo hin ist kann das sein? Hab ein Bar heut drauf gegeben zur funktionsprüfung da ging sie. Aber ein bar druck baut der während der fahrt doch garnicht auf oder?
Ladeluftsystem ist dicht! Einspritzdüsen nichts ersichtliches! Alles orginal am Motor!
Unterdrucksystem/Schläuche auch gecheckt?
