[8L] Laie sucht Hilfe bei Auswahl eines Fahrwerks
Wieso würde? Leute was is denn daran so schwer zu verstehen?! Dafür brauch man nun echt keine Beratung…
Die VA-Last (bei mir im alten Schein unter Nr16 hinter "v" für vorne) muss logischerweise in dem Bereich liegen.
BIS 910KG heißt: von 0kg bis 910kg
AB 911KG heißt: alles über 910kg (also Bereich von 911kg bis "unendlich").
Da du eine VA Last von 985kg hast, musst du vom H&R 35/35 natürlich das AB 911kg nehmen und beim H&R 55/40 natürlich das AB 981kg.
Er kann sich demzufolge nicht einfach eins aussuchen, sondern muss das passende wählen. Sonst gibts Probleme mit dem Tüv.
Ist das so schwer? Ich denke nicht. Dafür muss man nichtmal Ahnung von Autos oder Tuning haben, um dieses einfache und logische System zu verstehen. Studiert haben muss man dafür auch nicht…
Nach einer so deutlichen Antwort habe gesucht und auch bekommen. Vielen Dank dir!
Ich habe soeben das 55/40mm bestellt. Vielen Dank euch!
Das Bilstein B16 PSS8 musste mir aber mal zeigen! :lol:
Da der Threadersteller ja jetzt sein Fahrwerk gefunden hat, kann ich hier ja dicht machen…
