Hallo Gemeinde,
nachdem mir bei den letzten Problemen mit meinem Audi hier so super geholfen wurde hoffe ich, dass auch diesmal jemand einen Tipp für mich hat.
Zum Auto: Es ist ein 8L1 Baujahr 2003 Motor ist der BFQ.
Nun zum Problem:
Der Motor läuft generell irgendwie unrund, d.h. wenn ich im Leerlauf irgendwo stehe dann hüpft der Drehzahlmesser kontinuerlich hoch und runter, allerdings nicht gravierend sondern nur minimal also ca. zwischen 850 und 1000 u/min, meistens nur zwischen 900 und 1000 u/min. Vor ungefähr 2 Tagen hat das Auto auf der Autobahn bei ca. 120 Km/h angefangen richtig zu ruckeln und extrem schlecht Gas genommen hat er auch. Das ganze ging ca. 3-4 Minuten dann lief er wieder normal und die Motorkontrollleuchte war an. Natürlich bin ich direkt zum auslesen gefahren und habe 2 Fehler erhalten. Der 1. Fehler war Gemisch zu mager (P0171) der 2. Fehler war Lambdasonde nach Kat defekt. Den genauen Fehlercode hab ich Doofkopf mir natürlich nicht notiert. Mir wurde allerdings bestätigt, dass es sich um die nach Kat sonde handelt.
Der Motor hat knapp 155000 KM runter und hat noch die ersten Lambdasonden verbaut. Ebenfalls ist der Spritverbrauch in letzter Zeit um einen halben bis dreiviertel Liter angestiegen. Der Luftmassenmesser ist neu, ebenfalls der Temperaturgeber. Drosselklappe wurde auch schon gereinigt und neu angelernt (Vom freundlichen nicht mit der Batterie abklemmen Methode).
Meine Frage wäre nun ob das beschrieben Problem mit der Lambdasonde zusammenhängen kann oder ob ich da in die Falsche richtung gehe?
Über etwaige Tipps wäre ich sehr dankbar.
Vielen Dank und beste Grüße!
