[8L] läuft nur noch auf 3 zylinder
so mein problem ist als ich heute mittag von der arbeit nachhausefuhr war noch alles i.o.
eine stunde später wollte ich weg fahren und er lief nur noch auf 3 zylinder
zündkerze und zündspulen hab ich schon untereinander getauscht hat keine besserung gebracht es ist aufjeden fall der dritte zylinder der fehlt
fehlerspeicher hab ich auch ausgelesen der ist leer
einspritzdüse wurde auch mit der 4ten getausch die ists auch nicht
kompression auch getestet
alles inordnung
hat von euch einer eine idee was es sein kann
Zündendstufe am Luftfilterkasten mal überprüfen. Kann schon helfen, mal draufzuhauen - gehen am AGU häufiger mal kaputt.
und wenn das teil defekt ist läuft er nur auf drei töpfen oder verstehe ich das jetzt falsch
Ja, dann spritzt er zwar ein, aber an der Zündkerze liegt kein Funke an. Die späteren 1.8Ts haben diese Endstufe in den Zündspulen verbaut.
