[8L] läuft immer über 2000 Touren und zieht kaum noch
Habe ein Audi A3 baujahr:98 PS:102,habe schon den luft massen messer gewechselt,half aber auch nichts,mein Auto läuft immer über 2000Touren(also in den notlauf rein),und zieht kaum noch.Was kann das sein,kann es eventuel an den Zündkerzen liegen?.Bitte um schnelle antwort.
Mfg Ganstergirl30
Von einem Notlauf bei 2000rpm hab ich eigentlich nur im Zusammenhang mit dem Gaspedalpoti gehoert.
Aber dein 1.6 hat vermutlich noch mechanisches Gas, oder?
Mehr Sicherheit hast du, wenn du in den Fehlerspeicher des Wagens schaust.
Weiß sonst noch einer vielleicht eine Lösung?
Zündkerzen würde ich eher nicht vermuten.
Ohne Fehlerspeicher auslesen ist es halt immer eine Raterei.
Vermutungen meinerseits:
  • Lambdasonde
  • Drehzahlgeber Motordrehzahl
Gruß Mackie
