Hallo, ich hatte eigentlich den Plan nen Ladelüftkühler vom Sprinter in meinen A3 zu hängen, nur ich hab da noch nen Problemchen mit der Ladeluftführung, hat jemand ne Idee wie man das am günstigsten realisieren kann (viell. auch Fotos) oder haltet ihr dies für eine schwachsinnige Idee ?!
Gruß weby
Dieser Beitrag wurde von weby am 15.01.2006 bearbeitet
der LLK hat die Ein- und Ausgänge gegenüber, d.h. du musst entweder die Zuführung auf die Fahrerseite legen (geht meist ein Rohr quer über den Motorblock drüber) und dann in die originale ansaugbrücke rein
oder s3 ansaugbrücke verbauen
allgemein halte ich den Sprinter-LLK für einen K03 zu groß. denke mal, dass das Ansprechverhalten sehr stark darunter leidet.
Meiner wird ja demnächst auf ~170PS gechippt, Lader vom 150PS TDI kommt auch dran. Würd mir dann ein dth-LLK reichen oder dann besser den FMIC vom Ibiza Cupra?
ich finde so ein LLK etwas teuer und obs was bringt?..
Ich denke da würde ein selbstgebastelter schlauch der von vorne kommt möglicherweise mit einem trichter vorne, der nach hinten zum auspuffausgang geführt wird und direkt an den turbo bläst mehr.
Es spielt ja im grunde keine rolle, wo die luft abgekühlt wird , hauptsache es kühlt.
Allenfalls denke ich wäre ein grösseres loch auf der haube, (weil die hitze steigt) eventuell auch keine schlechte idee, so wie der etwa http://www.autobild.de/test/neuwagen/artikel.php?artikel_id=7944&artikel_seite=2
weil oben geht ja nix raus, da ist eine hitzestauung unvermeidbar,was nicht grade gut ist für einen turbo.
Ist aber nur meine meinung.
leg0
