Letztens wurde meine Karre bei Vollgas auf einmal relativ laut also wie ein starkes (extrem starkes) "pusten" von der Beifahrerseite her und die Karre verlor an Leistung. Ich kam jetzt drauf das des fast nur der Ladedruckschlauch sein kann nun wollte ich fragen wie ich das Leck finde "um sicher zu gehen". Und was ich alles ausbauen muss um den Schlauch ohne Probleme wechseln zu können.
Ladeluftsystem abdrücken, dann findest du es
Nach schauen reicht schon. Meistens der Schlauch direkt hinterm turbo. Oder ein Schlauch ist aus der Halterung gerutscht
Und was muss ich alles ausbauen damit ich an den Turbo bzw. die Leitungen hinkomme?
Audi A3 8L 1.9TDI 96kW (Bj.: 2003)
Hi hast du bei dir den defekten Schlauch gefunden?
Was musstest du ausbauen?
Grüße
Hei,
das ist jetzt schon bei paar Jahre her, mir hat damals mein Großcousin geholfen, der hat eine kleine Werkstatt inkl. Hebebühne.
Ich weiß nur das einiges ausgebaut wurde bis wir an den Schlauch kamen, nachdem der Schlauch dann gewechselt war, war das Problem auch behoben.
Grüße zurück
