[8L] Ladedruckproblem
Hallo habe ein problem mim ladedruck von meinem A3 8L 1.8t ,wenn man zb im 2gang beschleunige hat er zb 1.1 bar im overboost aber machnchmal in der selbern situation nur zwischen 0,7-0,8 , im ersten gang merkt man es am besten da bringt er wenn er richt läuft 1bar rum nur in letzterzeit passiert es öffters das nur 0,7 bar aufgebaut werden !
An der Software kann es eigentlich nicht liegen sonst würde er ja immer nur auf 0,7 bar laufen und nicht nur zeitweise !
Ist ein AGU Motor 110kw mit chip von speer chiptuning, samco ansaugschlauch,gr.a ab 200 zeller kat ,k&n einsatz ,
Bis jetzt wurden folgende dinge getauscht:
Lmm neu
Lambdasonde neu
n75 gemessen 31 ohm auch schon ein anderes eingebaut ohne erfolg !
Turbolader
Fehler ausgelesen keine forhanden
AGA bis kat zu 100% dicht
Hab auch schon die suche benutzt nur nix passendes gefunden ich hoff ihr könnt mir weiter helfen danke schon mal im vorraus !
Irgendwo n Leck im Druckkreis? Vllt geht da was flöten.
Gruß Jan
Das ist das einzige was ich bis jetzt noch nicht testen konnte ,von ausen sehen schläuche usw gut aus aber leider heist das ja noch lang nichts ! Ich werd mal versuchen das system irgendwie abzudrücken
danke
