[8L] Ladedruckanzeige flatter/pfeift
hab mir ne Ld-Anzeige eingebaut. Hab das T-Stück vor den Benzindruckregler eingesetzt. Funktioniert soweit auch nur das die LD-Anzeige ab ca. 0,4bar anfängt zu pfeifen (flatterndes Pfeifgeräusch).
Hab als erst gedacht, wird halt die Anzeige hinüber sein.
Hab sie dann mal mit meinen Kommpressor und der Luftpistole getestet und siehe da kein geräusch auch bei 2,5bar…
Hab dann mal den Anschluss der Anzeige an den Schlauch geprüft und dieser sollte auch passen.
Was könnte das noch sein?
Kann es sein das der ankommende Druck "flattert" ???
Danke
kann nich nur sein, is einfach so.
Das ganze lässt sich beheben wenn du ne Drossel einbaust, dann kommt der Druck gleichmäßig an die Anzeige, war bei mir auch so, Drossel rein, minimal schließen und Thema erledigt.
Wo bekommt man so ne Drossel her?
Welche Drossel benötige ich hierfür? Hab nochmal den Schlauch am Benzindruckregler abgezogen und dort mal Druck vom Kommpressor drauf gegeben, und siehe da die Anzeige macht keine Probleme.
Ne normale 0-Drossel ohne Rückschlag, Hersteller usw. spielt dabei keine Rolle ich hatte eine von Festo drin
