[8L] Ladedruck schwankungen.. was kann es sein?
Hallo leute,
fahre einen gechipten 1.8t agu bj. 97,
mein problem:
der ladedruck schwank ab und zu zwischen 0,9 und 1,2 bar, meist sporadisch aber wenn ich die gänge ausfahre kommt es mind. beim 1 der 5 gänge vor. die schwankungen entstehen nur dann wenn der LD in overboost geht/will (wenn er es nicht schaft fängt er an zu schwanken)
der overboost liegt bei mir ca. bei 1,4-1,5 bar lt. Anzeige. sobald die schwankung anfängt gehe ich vom gas runter und drücke ihn direkt wieder durch, erst dann schaft er es in den overboost zu kommen aber kurz danach (paar sekunden) hört der turbo auf zu drücken, sobald der gang umgelegt wird geht er wieder normall bzw. es kommen wieder die schwankungen…
meine einzige theorie war der LMM, es war aber kein fehler gespeichert…
hilft mir bitte :wink:
