[8L] Ladedruck Probleme, Ladedruckregelung
Hallo Peoples,
folgendes Problem;
S3 mit BAM und K04-023 Stage 1 von TBZ gechippt auf 1,85Bar OB und 1,6Bar Haltedruk, baut keinen Druck auf.
Erst wenn ich die Wastegatedose vom N75 trenne, dann geht der auf maximal Druck und schiebt wie die Sau.
N75 ist neu und laut VCDS funktioniert auch die Regelung.
Stromverbindungen kontrolliert und erneuert.
Fahrzeug geht nich in den Notlauf, denn Ladedruck schwankt zwischen 0,37 und 1,05 Bar.
Irgend jemand ne Idee, was ich noch testen kann?
Notlauf wundert mich nicht bei den Druck werten das ist ja voll an der kotzgrenze vom lader … aber gut Ist er mit der Software schon mal normal bzw gut gelaufen …? 2 warum steht nix im Speicher bei so Schwankungen ?
Das ist korrekt, der ist so schon mal anständig gelaufen und hat über 45 Minuten Prüfstandslauf überstanden.
Ich habe das Gefühl, dass durch das N75 die Wastegateklappe permanent geöffnet ist.
Hier mal ein Logfile.
@bwboosted hast Du ne Idee?
das hört sich genauso an wie es bei mir war. Welches N75 hast denn neu Verbaut ? ich hatte auch das Problem das er immer nur bis 1 Bar ging und jetzt 1,8 im Overboost mit dem Original VW n75 endung E
