habe bei meinem A3 Probleme mit dem Ladedruck,
folgendes wenn der Schlauch von der Unterdruckdose am Turbo drauf ist baut der Lader keinen Ladedruck auf?
verbaut ist ein neuer K04 Upgradelader,Neues Ladedruckventil ist auch drin. zieht man den Schlauch von der Druckdose ab liegt die Volle Leistung an. im Fehlerspeicher ist nichts zu sehn? hat jemand einen Tipp?
ist das N75 mit der gleichen Teilenummer verbaut? Gibt ja noch andere, bei denen das Ventil anders angeschlossen wird und der Stecker auf der gegenüber liegenden Seite sitzt.
