Hallo an alle A3 Freunde!
Habe ein kleines Problem mit meinem Audi A3 Turbo ( ARZ )
Problembeschreibung
Bei vollGas Beschleunigung habe ich ab und zu ein stottern und Ruckeln.
Ich habe mit bekommen das ich mal vollen Ladedruck habe 1.5 Bar Overboost und ab und zu wenn er so stottert und Ruckelt dann sind es Manschmal nur 0.5 - 0.6 bar Overboost .
Folgendes habe ich geprüft!
- Fehler auslesen lassen! ( keine Fehler vorhanden )
- Luftmengenmesser abgezogen und getestet ob es besser läuft! ( Fehler bestanden immernoch )
Vielleicht habt ihr noch eine Idee was das sein könnte???
Über antworten von euch wäre ich euch dankbar!
Liebe grüße
Keiner eine Idee woran es liegen könnte???
Könnte sein das dein Turbolader kaputt ist
Ein Haarriss reicht evtl schon
Ist nur nur eine Vermutung
Oh das klingt nicht gut!
Gestern habe ich gemerkt das er ab und zu in den notlauf geht Unter voll las!
Was kostet denn ein neues turbo so?
Würde auch ein runderneuerter reichen?
Ein neuer turbo gibt es ab ca 500€ glaub ich was der Einbau in ner Werkstatt kostet kann ich dir leider nicht sagen
Tach zusammen!
Mach mal langsam…wenn es ab und zu ist muss es nicht gleich der Turbo sein!
Was hast Du für eine Motorkennung?
Prüfe erstmal einfache Dinge z.b Kerzen genau ansehen u.s.w Bei meinem AGU war mal der Zündverstärker hin da hatte ich das selbe bis ich auf dem ersten Zylinder keinen Zündfunken mehr hatte!
Weil wäre der Turbo wirklich hin hättest Du das Problem immer.
Sorry grade gesehen ARZ
Trotzdem erst mal kleinzeug prüfen!
Ist er gechipt?
hoert sich an wie zuendkerzen oder einer von den zuendverstaerkern.turbo auf keinen fall .
Sagte ja ist nur ne Vermutung gewesen so ein Fehler kann durch vieles auftreten
Hatte zum vergleichen den LMM ab gezogen und vergessen den Fehler zu löschen da durch hat er einen weiteren Fehler abgelegt! N75 Ventil. Habe jetzt alle Fehler löschen lassen!
Mal sehen ob was wieder auftaucht in den nächsten tagen dann lese ich nochmal aus!
Liebe grüße
