hallo. habe den agu mit Chip auf ca 200ps. mir fällt auf wenn ich so die 230 lt Tacho erreiche, fällt der Ladedruck abprupt auf 0,5 Bar zurück und er zieht eben nicht mehr. einmal kurz von Gas und wieder drauf hat er wieder seine 1,2-1,4. bis er dann wieder auf 0,5 rüberstellt.
ist das normal? ein Schutz für den turbo vielleicht ? MfG
Messe mal bitte deine Einspritzzeiten, am besten wäre mitloggen, denn die AGU Steuergeräte zeigen leider nur einen gewissen maximalen Wert an.
Es gibt ein paar verschiedene MSG-Nummern, das des Kunden neulich zeigte z.B. nur bie 16,XXms an, von meinem Alltagsfahrzeug werden Werte bis 22,XXms angezeigt.
Ich gehe davon aus, dass deine Benzinpumpe nichtmehr die Menge fördern kann und deswegen der Ladedruck zu arg abfällt, bei den hohen Drehzahlen.
@gringo10
Geb dir grundsätzlich recht, aber "schlagartig" hört sich eher nach einer Schutzfunktion an. Gerade im hohen gang dauert das ewig, da sollte so was eher schleichend passieren.
MWB 118 ware da interessanter um zu sehen ob der abfallende Ladedruck vom Steuergerät gewollt ist oder nicht.
@dede
Sind Fehler abgelegt? Hast du log-moglichkeiten?
Nochmal…es ist erstmal wichtig, woher das kommt. Also ob das steuergerät sagt "du darfst nicht mehr" oder ob eine Hardware den geist aufgibt und das Steuergerät sagt "Das ist zu wenig und ich muss nachregeln"
Dafür MWB 188 rausfahren und dann schauen wir weiter. Gerne können wir aber auch den Messwerteblock Glaskugel bemühen
