[8L] KW Variante 1 - Stabilisatortausch
Hi
Hab nun seit ein paar monaten ein Variante 1 gewindefahrwerk in meinem A3 8L verbaut.
Da ich ihn hinten aber extrem hoch schrauben muss, damit er dank schwerer anlage im kofferraum einigermasen gerade liegt will ich vorn noch weiter runter als die maximal machbaren 45mm ohne stabitausch.
es handelt sich bei meinem A3 um einen 1,9 tdi AMBITION! bj 2003.
hab mir zwar das wiki schon mal angesehen, aber so ganz klar ist es mir leider noch nicht was ich beim stabitausch alles machen muss. Im gutachten steht allerdings dass sich die höhenangaben NUR auf einen KW-Stabilisator beziehen, kann ich da dann trotzdem den Stabi vom audi TT nehmen?
und wie ist das mit dem Antriebswellendurchmesser, kann mir da vielleicht jemand sagen welchen durchmesser mein A3 hat?
vielen dank und liebe grüße,
köbi
hi.
habe kw variante 1 verbaut. und mit nem audi tt stabi + tt koppelstangen kannst du nix falsch machen.
MFG Marek
und beim eintragen gabs keine probleme?
geht wohl nur darum dass der stabi nicht an der antriebswelle schleift oder?
grüße
