[8L] KW V1 kommt vorn nicht runter
Hallo. Hab ein grosses problem mit meinem kw. Vorne kommt er einfach nicht runter. Ich habe momentan einen abstand vom 30mm vom einstellring bis zum gweindeende. Diese 30mm habe ich wegen dem tüv da in der schweiz aber auch so sollte er 55mm tiefer sein.
Wie man auf fotos sehen kann ist der fast höher als orginal und ich weiss nicht was da falsch sein kann. Ein kw stabi ist montiert und ein endanschlag wurde demontiert. auch über 1000km wurden so schon gefahren.
Hoffe mir kann jemand helfen.
Bilder dazu:
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=13589&bid=175343
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=13589&bid=189199
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=13529&bid=188977
Also ich habe bei meinem alten A3 auf das selbe GW Fahrwerk drin und kam auch nicht sooo tief. Hatte sich aber mit der Zeit doch noch etwas gesetzt. Kann auch mal ein paar KM mehr benötigen. Aber tief ala Airride kommst Du damit nicht. Hatte es bei mir so weit runter, wie es der TÜV noch erlaubt hatte.
Habe jetzt erst die Fotos gesehen und ins Profil…
Das ist einer der Gründe, warum ich diese gezogenen Reifen von 215 nicht mag… da muss der Wagen echt sooo tief, bis es gut ausschaut!!! Lieber 225 nehmen.
Da kann man drüber streiten oder was der eigene Geschmack eben entscheidet.
Aber wirklich tief ist Deiner wirklich nicht. Warte aber noch etwas. Wie gesagt, meiner hatte auch noch was gebraucht, biss er sich gesetzt hatte.
Ist nicht mein DTS/AP GWFW baugleich mit dem KW V1? Schau mal in meine Galerie Umbauten, hatte keine Probleme damit.
Irgendwas falsch eingebaut? Hab auch Fotos drin, wo bei mir das Gewinde sitzt.
CU
walkAbout
Mopar - Massively Over Powered And Respected
hast du vom alten fahrwerk was auf das neue kw übernommen?
einige machen den fehler un übernehmen den unteren federteller obwohl sie den gar nicht brauchen.dann kommt die karre nicht tiefer.
@Skull: Gut, beim fahren kommt er vielleicht noch was aber mehr wie 5 mm sind da auch nicht drin.
@Facelift8L: oke, ich werd den wagen am wochenende mal auf den lift nehmen und schauen wie ich das ganze verbaut habe :slight_smile: vielen dank schon mal (=
Stimmt. Schon klar, dass der Reifen nicht im Kasten versinken wird…:bummsen:
das ist mir auch klar aber so wies jetz ist, ists müll (=
vielleicht liegt's aber auch an den anschlagsgummis.hab alle bei mir ausbebaut!!
diese schwarzen oder? einen hab i schon raus und den gelblichen anschlag haben wir auch schon um gut 2cm abgeschnitten…
ist das hier normal?
http://www.a3-freunde.de/galerie/index.php?p=album&aid=13589&bid=189431
ich meinte eigentlich den gelben an der kolbenstange.hab ihn komplett entfernt!!! schau mal bei mir in die galerie.bin vorne komplett mitn gewinde unten.gruß dominic
Ich habe von den 2 schwarzen oberen Gummis nur einen raus genommen, obwohl ich laut Gutachten wohl schon eher beide rausnehmen sollte. Schlägt aber nichts an…
CU
walkAbout
so ha dann den fehler gefunden! haben zusätzlich noch zum violetten Federteller/ Federring den originalen Federteller/ Federring verbaut. somit hat sich das ganze um ca 2 cm angehoben :stuck_out_tongue: ich danke für eure hilfe.
Gruss pascal
