Hallo zusammen, fahre momentan in meinem A3 ein KW Gewindefahrwerk kombiniert mit dem KW Stabilisator. Leider neigt sich die Betriebsdauer des Fahrwerks dem Ende entgegen und ich möchte nun ein anderes Fahrwerk verbauen. Kein KW mehr.
Nun meine Frage, da ich den Stabi nicht mehr auf orginal zurückrüsten möchte. Ist es möglich Dämpfer vom A3 Quattro zu verwenden, da diese ebenfalls die Befestigung der Koppelstangen am Dämpfer ermöglichen. Welche andere Idee hättet ihr?
Vielen Dank für Eure Antworten.
es geht alles.
Zur Not musst du die kurzen Koppelstangen kaufen und am Querlenker verschrauben.
Bei den KW Koppelstangen muss dir nur klar sein dass die 2cm kürzer sind.
bedeutet du kommst event nicht an die original Aufnahmepunkte ran vom Originaldämpfer.
