Hi habe mal eine frage habe mir ein gebrauchtes KW gewindefahrwerk V1, gekauft sollte angeblich nur 2000 km drauf haben aber habe mal die dämpfer kommplet rein gedrückt gehen richtig schwer rein aber raus geht er sehr langsamm und bei der hälft noch langsammer ist des normal ?
Die vorderen gehen ganz normal raus nciht zu langsamm nicht zu schnell.
Wie könnte ich es überprüfen ob des fahrwerk wirklich nur 2000 km gefahren ist?
Erstens am optischen eindruck da sieht man ja auch ob das ca 2000km waren weil das ist eigentlich fast nichts müsste aussehen wie neu.
Laufspuren an den Kolbenstangen.
Richtige Gewissheit hast du erst wenn du es bei KW einschickst also H&R/Bilstein machen die überprüfung kostenlos. Ruf einfach mal bei KW an und frag nach.
Mfg
Also so schaut es schon gut aus geht mir halt nur wegen denn hiten dämpfer warum die so langsamm raus gehen dahcte dämpfer müssen schnell und gleich mässig raus gehen oder stehen zu bleiben?
