[8L] KW Gewinde V1 problem
Hi, Hab eine Problem mit meinem Kw Gewinde V1 Fahrwerk. Und zwar kommt ein knarzendes Geräusch beim einlenken von der Fahrerseite. Bei Audi wurde mir gesagt das es das Domelager sei.
Ok, habe ich gleich nachgeschut und muste fetstellen das die Mutter unter dem Dometeller locker war. Habe sie dan zugedreht, wo mir dan der Imbus durchgerutscht ist.
Kann es mir nicht erklären wiso er durchgedreht ist…
Jetzt ist sie genauso fest wie voher zu, und traue mich nichtmehr mit dem imbus hin, da ich angst habe das es wider durchrutscht.
  1. Wie bekomme ich die Mutter wider richtig fest?
  2. Könnte man die Mutter mit nem Schlagschrauber festziehen?
  3. Muss das Dämpfer entlastet sein , sprich muss ich das Auto mit dem Wagenheber anheben um die Mutter fest zu ziehen?
Würde mich sehr über Antwortet freuen
MFG heidepower
schlagschrauber so haben wir es auch gemacht hatte das gleiche problem
Gruß Devil666
hi,
@ Devil666 hattes du auch ein knarzendes Geräusch bein einlenken? War es dan weg?
Was ist los FREUNDE 60 klicks und nur eine Antwort??
Weis den keiner ob man die oben beschrieben Mutter mit einem Schlagschrauber zumachen kann/draf?
MFG heidepower
Es geht in der Tat nur mit dem Schlagschrauber, wird aber von KW sicherlich so nicht empfohlen, bzw. offiziell als Hinweis gegeben.
Korrekterweise müsstest Du dieses recht wichtige Teil ( immerhin hängt auf der Autobahn Dein Leben dran) ersetzen.
Zum festziehen der Muttern lass das Fahrzeug auf dem Boden stehen.
Gruss…
