[8L] Kurze Frage zur Akrivierung Außentemperatur und Uhrzeit
Hallo zusammen,
habe mir einen A3 8L BJ 2001 gekauft und hätte dazu noch zwei Fragen.
Die die mich am meisten interessiert, ist das Freischalten der Temperaturanzeige. Ich habe schon gelesen, dass man diese Mithilfe des Steuergerätes über Kanal 19 machen kann, allerdings hätte ich eine (banale) Frage. Muss ich dieses Steuergerät kaufen, oder kann ich das irgendwo aktivieren oder geht das nur bei Audi selbst?
Ich hab schon mehrfach nachgelesen, das mein Wagen diese Anzeige haben sollte. Ich habe kein FIS, allerdings die Hälfte als Digitalanzeige und wenn ich auf den linken Knopf drücke, dann zeigt er auch für gefühlt 0,5 Sekunden die Temperatur an, sagt aber direkt danach: Service fällig in (bei mir) 5700km und schaltet dann die Warnanzeigen durch, die Kühlwasser, Tankfüllung etc.
Ganz kurze Frage zur Uhrzeit habe ich noch. Diese würde ich gerne verstellen (Digitale Anzeige unter der Drehzahl) kann aber nur die Stunden einstellen, nicht die Minuten, auch bei mehrfachen herausziehen nicht…habe neben der Anzeige so eine Art Baum angezeigt, hat es etwas damit zu tun?
Vielen Dank schon im Voraus!
Das 'Steuergerät' (Modul) ist 2001 immer verbaut, wenn Klimatronic vorhanden ist…Du musst es nur via VCDS/CarPort etc. freischalten:
https://www.a3-freunde.de/wiki/AussentemperaturAnzeige
Schade, dass keiner die Wiki ließt, denn dafür ist sie ja da…
