Also normal reicht ein 1,5er Querschnitt bei etwas anspruchsvolleren Systemen empfiehlt sich ein 2,5er
also kommt es jetzt nicht so drauf ob ich jetzt 1,5 nehme oder 2,5 wird wohl alles laufen oder?
Wieviel Leistung (Watt [W]) läuft denn über die Leitungen?
Umso größer der Leitungsquerschnitt umso kleiner ist die Leistung die in den Leitungen verbraten wird! Aber keine Angst wirklich viel macht das nicht aus! Wenn du nicht all zu hohe Ansprüche an an deine Anlage stellst dann reicht ein 1,5mm² voll und ganz aus.
Grüße
Genau so is es! Desto dicker, desto weniger Wiederstand wirst du aber normal nicht merken. Ich würde ez auch mal sagen bei dir reicht 1,5
